首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:关于子程序的讨论
点击:5283 回复:24
初学OMRON,不是很明白,说错了不要误人就好.
1,此比较是建立在S200,OMRON这间,主要是软件不同.
2,首先S200的子程序与OMRON中段有所不同,但有相似这处.OMRON是用SKON,SKOF来开关段的.
  S200更灵活.
3,OMRON中子程序只能在程序段中写,不方便.里面没有临时变量,不方便.
以上二点只是我的乱讲,不知道对错,请老师指证,是否OMRON有更好的方法.
10-03-15 09:34
1、你拿S7-200与整个欧姆龙相比,你不是在找死?S7-200如何与欧姆龙的CP1H,CJ,CS等机型抗衡,不是一个等级的。
2、开关段与Call又有多大的区别呢?而S7-200的更灵活又在什么地方体现呢?
3、临时变量?你只要遵循对于变量先写入再读取的原则,那么全局变量也可以作为临时变量使用。
总之,如果与CP1H相比功能,S7-200是无论如何也不能抗衡的,即使S7-300上来,也无法在性价比上与欧姆龙进行抗衡的,西门子也只能用编程灵活来忽悠一下了,当然,如果以网络功能来论,那么西门子的DP是有优势的。
Regards
10-03-15 11:34
哈哈  学生与先生比不学点什么是不是笨学生啊,先生没有点真本事学生还不反了
10-03-15 18:31
OMRON的子程序设计的非常烂,没有S200,S300灵活,只能在程序段中写入,不易读.形参写入也费劲.S200就不说S300了,子程序那叫一个方便,OMRON无法比.
以上只是学生的一点笨见,请老师指证,可能是用SIEMENS的时间长了,但OMRON也应有所改进,例如子程序的管理.
10-03-16 09:38
引用 lqwww 在 2010-3-16 9:38:39 发言【内容省略】
对不起,S7-300何来子程序一说呢?
论FB,FC,你用CPM系列自然不行,CJ,CS才是S7-300的对象。
仅从功能指令的丰富度上,S7系列就无法与欧姆龙抗衡。
西门子在于编程上的灵活性,但是这种灵活性付出的代价是:错误几率的提升。欧姆龙师从AB,自然会如同AB一样在梯形图上会更强。
所以,每家的产品都会有些不同,否则,诸如AB,富士的梯形图都可以间接寻址,那西门子的梯形图早就被喷死了。
另外,西门子S7-200并非西门子自己的创新产品,而是收购他人公司的产品,因此,S7-200与S7-300的编程模式会有很大的不同。
Regards
10-03-16 10:59
请老师不要断章取意,我的意思是OMRON的子程序没有200灵活,300没有子程序但比OMRON更灵活,是这个意思.
10-03-16 11:46
都是在分享经验,呵呵
10-03-16 14:27
引用 lqwww 在 2010-3-16 11:46:32 发言【内容省略】
S7-300依靠的是FB,或者FC,而Omron的CP1H以上的机型也可以使用FB,FC,Omron的缺点在于没有对IEC61131-3提供完全的支持,而西门子的缺点在于也不是IEC61131家听话的孩子。
S7-200通过使用形参的方式来作为子程序的输入,而欧姆龙的对于西门子这样的方式有一个特殊的名字:宏,当然,对于三菱也是如此。
这应该归咎于欧系思维模式与日系思维模式的差异,欧系注重的程序的模块化,而日系注重的是可操作性。
Regards
10-03-16 16:42
好帖子,值得大伙好好讨论
10-03-17 07:51
引用 lqwww 在 2010-3-15 9:34:13 发言【内容省略】
实际上这个讨论是没有什么意义的,我又开始就受到了LZ错误的引导方向,欧姆龙是通过TKON,TKOF来开关任务的,而这个人物与S7-200的子程序的含义是截然不同的,任务,子程序,宏。
表情
10-03-17 13:34
上一页下一页
