首页 电工技术 电工技术
主题:三相五线制
点击:3505 回复:42
是用万用表电压档
10-03-15 17:03
是用万用表电压档
10-03-15 17:03
用万用表电压档测量,先量出三根相线(相与相之间是380V),再找零线和地线,地线的对地电阻为零,使用的电器的最近点接地。零线线的对地电阻不一定为零,零线的最近点接地点是变电站或者是供电的变压器处。可找一个4P漏电开关装上,负载接一个白炽灯,如果接对4P漏电开关不会跳闸,,如果地线当零线接是合不上闸的。
10-03-15 17:22
支持楼上的
10-03-15 21:58
现在好像有很多线都没有分了,有的是从线径上看,不知道是不是?
10-03-15 22:35
三相五线制一般三相线比零线和地线粗一些,地线上一半常有有两种颜色,零线多为黑色或蓝色。其实也不一定非得把零线和地线分开,关键是你的输入和输出要一致。不能输入接在领先排上,而输出又接地。
10-03-16 13:31
线都是一样了,说明是你自己配的线,那你还有什么可分的。你想用那根就用哪根啊
10-03-16 20:54
这个很简单,首先用电笔(或万用表)测量这5根线,有电的为火线,没电的为零线或地线。然后给其中一相接上负载,测量刚才没有电的两根线的电流,有电流的为零线,没电流的为地线。绝对OK!
最后修改:2010-3-17 13:02:03
10-03-17 12:59
测量火线时 需要和哪根构成回路呢
10-03-17 13:53
首先用电笔(或万用表)测量这5根线,有电的为火线,没电的为零线或地线。找一个4P漏电开关装上,负载接一个白炽灯,如果接对4P漏电开关不会跳闸,,如果地线当零线接是合不上闸的。
10-03-17 22:55
上一页 下一页
