主题:三相五线制
点击:3505 回复:42
10楼
英世豪侠
黄,绿,红是三相电,苏说的la,b,c蓝色是零线,用n 表示,黄绿色是接地线,用pe表示
10-03-15 10:21
11楼
zqiwd
两根相线间的电线也是220V ,如果是这样的话,那你的是单相,不是三相。拿电笔就能把相线找出来。零线,地线,用万用表电压档量。
10-03-15 10:24
12楼
大家没明白我的意思 我是说如果在线的颜色相同的情况下 我应该怎么区分? 如何区分。
10-03-15 10:24
13楼
三相电中 两根相线间的电压不是220V 吗 ?如若不是两根相线间的电压应该是多少?
最后修改:
2010-3-15 10:28:14
10-03-15 10:26
14楼
EEbeginner
两根火线之间380V,一火一零220V。看看电工常识就会明白,或者在网上搜索一下,不难的。
10-03-15 10:30
15楼
哦 那么火线与地线 零线与地线间是不是电压为零?
10-03-15 10:34
16楼
三相五线属于TN-S系统.三相及L1.L2.L3.零线N.保护零线PE.颜色为.黄.绿.红.浅兰.绿黄双色.
10-03-15 14:20
17楼
liyunfeng
一般情况下相线、工作零线、保护零线的线截面积是不可能一样大的很容易区分。
10-03-15 16:24
18楼
sjqing1
5根线颜色一样?
拿5根线对地测电压,3根相线马上就确定了,地线和零线应该没多少好办法确认。
10-03-15 17:01
19楼
lihoupeng
是用万用表电压档
10-03-15 17:03
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
