欧姆龙OMRON
主题:小弟初学,问问.
点击:851 回复:2
lqwww
OMRON中的DM区,是以字为单位的.如果存,字节,字,双字.有区别吗?地址如何分配的?
是否与S200中的,VB,VW,VD相同呢?
10-03-15 08:18
cvlsam
保存字节会有差异,或许是高字节为0或者低字节为0,看您怎么保存了。
保存字与双字不会与西门子有差异,唯一的差异就是西门子以VD表示为一个双字地址,而这个双字地址依然由2个字地址组成,VW1,VW0,而欧姆龙只是使用诸如DM0,DM1这样的高低字组成一个32位的存储空间。
对于地址分配,与西门子相同。
Regards
10-03-15 09:04
lqwww
谢谢,果然是高手说话,一针见血,简了明晰。
10-03-15 09:25
和利时斩获广东省科技进步与推广双项大奖
倍福|2025 SPS 展台直击回顾
Vishay推出通过AEC-Q200认证的玻璃封装保护的新款NTC热敏电阻
ABB 助力葛兰素史克新加坡工厂实现可持续发展
2025全球智能机械与电子产品博览会圆满收官
前11个月新兴产业持续壮大 智能设备制造业销售收入同比增长28.2%
优必选斩获AI大模型公司超0.5亿人形机器人订单
Melexis推出适用于机器人、工业及移动出行应用的16位电感传感器
