运动控制
运动控制
主题:电子齿轮比如何计算啊
点击:9369 回复:7
hkwqb
小弟刚接触伺服,被电子齿轮比搞得蒙蒙的.那位帮忙看一下.(山洋的伺服)
编码器分辨率: 131072
丝杠螺距: 5MM
电机转速: 3000/min
问:
1.如果我要100个脉冲走一圈,电子齿轮比应该是多少?
2.如果要要走1mm,电子齿轮比又是多少?
最后修改:
2010-3-14 23:22:54
10-03-14 21:57
gao921219
你的这个编码器分辨率有问题。
10-03-15 01:21
ZCMY
10-03-15 09:25
ZCMY
编码器分辨率: 131072 这是17位的,没有问题;
10-03-15 09:28
hkwqb
谢了,这个解释详细多了,另外想问所有伺服的电子齿轮比计算都跟此公式一样的.
10-03-15 10:24
sjqing1
编码器分辨率: 131072
把这个搞懂就OK了。1mm对应1/5圈。也就是0.2圈。
100脉冲=131072,那么齿轮比=131072/100=32768/25
如果是1/5圈的话,那么齿轮比=32768/(25*5)=32768/125
10-03-15 10:49
电子齿轮有时可以理解成一种中间运算的工具,可以放大输入脉冲,这样有时电机转速不够的时候可以用。但精度会降低。
10-03-15 15:18
hkwqb
今天实际试了一下,行走距离并不准,难道我计算错了,不懂??????
1. 齿轮比 32767/125, 100脉冲实际走了4mm.
2. 齿轮比 32767/25, 100脉冲实际走了20mm.
注:齿轮比的最大输入值是32767,
已经解决了,原来脉冲增倍这里设置成了"4",默认是"1"的.
最后修改:
2010-3-19 18:34:45
10-03-18 12:03
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
