首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:GX软件无法在华硕等笔记本上正常运行
点击:1214 回复:11
为什么刚买的新本本,装GX软件用了一次之后,再次使用就不能出现选择COM口的选项了。装的XP SP3系统,用USB-232的口,因为新本子没有直接的COM口。问题很严重,望哪位仁兄帮忙解决下问题!
同一根数据线,我用在台达PLC上就没问题。新建一个工程跳出一个提示框:工程初始化失败,工程不能打开。
最后修改:2010-3-18 14:54:38
10-03-14 11:25
不能使用是什么具体现象呢
有没有重新装下转换线的驱动试下
10-03-14 19:51
可能与转换器有关;
10-03-15 09:35
使用USB的数据线试试,呵呵
10-03-15 14:03
你程序里面的监视画面你是不是打开了,如果打开过你没有关闭的话,传输设置中串口是灰色的不能更改,你看看,到软件中打开窗口画面看看里面有几个画面。
10-03-15 21:32
也有可能是你的系统,你重装一次!
10-03-15 23:58
5楼讲的对,本本和PLC连接好后,监控起来,如果没有切换到写入模式,或者读出模式,是不能设置通信接口的。
打开程序,
1、按ALT+E
2、ALT不要放,再按W,
你就可以修改通信口了。
10-03-16 09:27
同一根转换接口数据线,用其他软件就可以,台达PLC软件连接过可以用。
10-03-18 14:39
在新建工程时候会跳出一个提示:工程初始化失败,工程不能打开。
10-03-18 14:53
10-03-18 14:53
上一页下一页
