三菱Mitsubishi
主题:GX软件无法在华硕等笔记本上正常运行
点击:1214 回复:11
zqing2003
为什么刚买的新本本,装GX软件用了一次之后,再次使用就不能出现选择COM口的选项了。装的XP SP3系统,用USB-232的口,因为新本子没有直接的COM口。问题很严重,望哪位仁兄帮忙解决下问题!
同一根数据线,我用在台达PLC上就没问题。新建一个工程跳出一个提示框:工程初始化失败,工程不能打开。
最后修改:
2010-3-18 14:54:38
10-03-14 11:25
fumz78
不能使用是什么具体现象呢
有没有重新装下转换线的驱动试下
10-03-14 19:51
ZCMY
可能与转换器有关;
10-03-15 09:35
EEbeginner
使用USB的数据线试试,呵呵
10-03-15 14:03
VIPDLQ
你程序里面的监视画面你是不是打开了,如果打开过你没有关闭的话,传输设置中串口是灰色的不能更改,你看看,到软件中打开窗口画面看看里面有几个画面。
10-03-15 21:32
kailuoyu
也有可能是你的系统,你重装一次!
10-03-15 23:58
sjqing1
5楼讲的对,本本和PLC连接好后,监控起来,如果没有切换到写入模式,或者读出模式,是不能设置通信接口的。
打开程序,
1、按ALT+E
2、ALT不要放,再按W,
你就可以修改通信口了。
10-03-16 09:27
zqing2003
同一根转换接口数据线,用其他软件就可以,台达PLC软件连接过可以用。
10-03-18 14:39
zqing2003
在新建工程时候会跳出一个提示:工程初始化失败,工程不能打开。
10-03-18 14:53
zqing2003
10-03-18 14:53
中控技术子公司智汇元“产业大脑+未来工厂”案例入选浙江省国家数字经济创新发展试验区优秀案例
2025年民企高端装备出口增长26.9%
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
以质量之光照亮智造强国之路
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
政府投资基金新规发布 聚焦新兴产业与未来产业
聆听行业之声:探究开放自动化技术的现实价值
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
