首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:怎样用一台变频控制四台电机
点击:12665 回复:22
请问大家,假如用一台变频控制四台电机要怎么控制?四台电机是分别启动的,而且有时可能一个流程只要启动其中的一台或者两台,这样的话变频器端子怎么接线?是在变频器的U、V、W输出端并联四个接触器吗?具体是怎么控制的呢?
10-03-12 09:10
希望有哪位可以传份接线图,让我参考一下,谢谢了。
10-03-12 09:11
还有个问题,假如用一台变频控制四台4KW的电机,那么变频的型号是选4KW的呢,还是选18.5KW的?这个有没有关系呢?
10-03-12 09:14
表情表情我也在等
10-03-12 11:05
如果你同时带几台,那么功率必须大于几台之和;
10-03-12 11:17
我做过电镀线的,升降和横移,二者都带快慢速。一台变频器控制,但都是独立的。这个在程序上是很有讲究的,变频器作为主电源,接触器接在变频器的下端,但不可以用接触器来分断变频器下来的电流。控制流程如下:
启动接触器-----延时0.2秒----启动变频器-----变频器变速------停止信号----关闭变频器-----延时(大于变频器减速时间)-----关闭接触器。
在这个公司的另一条线是别人做的,程序上出了问题。差不多每个月换一次接触器,变频器也是常报警。
我的那条线我承诺,正常使用下,接触器触点保用十年。如果坏了,我出钱。现在己经好几年了,没有出过任何问题。后来那条线的程序我也修改了,烧接触器和坏变频器的事再也没有发生。
10-03-12 12:54
我也是要快慢速控制的,那么四台电机的话是用四个接触器吗?
10-03-13 13:15
呵呵,精华贴“牛”。
一台变频器器控制多台电机(单机传动),变频器的容量大于等于多台电机中电流最大的那台电机即可。接触器置于变频器的输出端,控制各电机的接通与断开。控制原则,见精华贴的描述;
一台变频器控制多台电机(并联驱动),变频器的容量是并联电机容量的和(还要考虑裕量);
10-03-13 18:47
谢谢
10-03-15 14:14
用一台变频加个PLC完全可以的
10-05-22 10:07
上一页下一页
