一、光端机的用途主要是?它现在的市场报价是多少?
简单地说,光端机主要是传输光信号,是光通信设备的一种。
光端机的市场价格不是说随便就能报一个价格,市场上几千块到几万,甚至几十万的光端机设备都有,而且光端机都是成对使用,不同厂家的光端机产品目前并不能通用;所以光端机的报价,还要根据客户的应用环境、传输用途,针对性地配置光端机,不同的配置光端机价格相差很大。
二、光端机和协议转换器的区别?
以太网转换器也叫协议转换器,而协议转换器也叫网关,楼主记住这个三个同指一种设备, 它能使处于通信网上采用不同高层协议的主机仍然互相合作,完成各种分布式应用。它工作在传输层或更高.
光端机, 就是将多个E1(一种中继线路的数据传输标准,通常速率为2.048Mbps,此标准为中国和欧洲采用)信号变成光信号并传输的设备。
最大的区别是以太网转换器是协议转换设备,而光端机是光电转换设备.
三、光端机设备怎样使用的PFM调制技术?
视频光端机就是把1到多路的模拟视频信号通过各种编码转换成光信号通过光纤介质来传输的设备,由于视频信号转换成光信号的过程中会通过模拟转换和数字转换两种技术,所以视频光端机又分为模拟光端机和数字光端机。
四、在光传输网络中,有了视频光端机,还要用到解码器吗?
光端机是前端摄像机离控制中心远时要用,它分为发送端和接收端,发射端将摄像机传过来的电信号转换成光信号通过光纤传送到光端机的接收端,接收端交从发射端通过光纤传输过来的光信号还原成电信号,原理就是这样。
视频光端机和视频编解码器都是为了实现视频传输的,区别在于视频光端机往往是非压缩的实时传输,而编解码器由于一般走以太网同道,往往是压缩后传输,且不是实时的,看自己的需求啦。;数据接口一般为压接端子台,E1接口一般为BNC或者E1卡口,光纤接口一般为FC或ST,FC的多些,是光通信专用的接口;有了视频光端机就不再需要其他外设了,控制台信号接到光端机,前端光端机再接到云台,就可以实现控制。
所以,综上所述,要不要用到解码器,要根据现场的使用环境。
五、光端机在安防监控平台发挥着什么作用?
光端机在安防中的作用,主要还是起到光端机本身的传输作用。光端机的作用是把一些传输距离比较近的信号转换为传输距离相对较远的信号进行传输,主要的作用是增加传输距离和在监控中起到节约成本的作用(多路视频信号可以用一根光纤传输)。
六、光端机无收光怎样处理?
首先用光功率计测一下光端机的收光,看看对端有没有发光过来,或者用尾纤自环这台设备的光口,看看还有没有告警;如果对端没有发过来可能是对端设备或者光纤的问题,如果自环这台设备也有告警,那就是这台设备本身故障,需要更换并返回厂家维修。
广州邮科有完善的售后服务体系和强大的技术支持。
七、怎样维护光端机?
当把云台的控制信号送到与光纤连接的另一端--发射机上时,RD指示灯常亮,或是跟随你的操作而闪动,并且电连接正确,但是摄像机的控制还是不能正常工作,则说明发射机有问题,应更换。如果RD指示灯不亮,有可能发射机有问题,也可能是接收机有问题。与光端机厂家联系进行进一步的指导。
八、怎样做好光端机的销售工作?
金融危机对各行各业的发展都会多多少少有影响的,光端机行业也不能幸免,但不要灰心,只要你继续努力去做的话一定会有成绩的。做业务不是一天两天就能得到回报的。
九、光端机与交换机有什么关系?
一般光端机上的2M是要和交换机上的传输中继板连接的,两端各有专用的连接头子,有的是压接有的是焊接,而且必须是两端的收对发、发对收,一般的2M线缆中间是传输信号线,外面的网状线是屏蔽线。
十、什么是数字视频非压缩光端机?
数字视频非压缩光端机是在光端机原来的技术基础上,为能传输距离更远,应用于更多的应用环境而研发的。
数字视频非压缩光端机以光导纤维为传输平台,其拥有在有线传输领域中无可比拟的几大大优势:1、光纤传输频带宽,容量大,可达到太赫级;2、传输损耗低,可达到百公里无中继传输;3、不是电导体,不受电磁干扰,安全保密性能极好;4、光纤资源丰富,属非金属资源,稍作预留则可节省相当多的重复建设费用。
国内光端机知名厂商——广州邮科的研发与生产不断地引入新技术、新理念,紧跟安防行业发展的潮流,其安全性、功能性、实用性、稳定性得到了长足的发展。
本文首发自广州邮科,转载请注明出处。
