变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器报警后的减速问题
点击:1739 回复:10
dager801010
突然想起个问题来,变频器报警停止的时候是按减速时间停止呢还是自由停止,如果是自由停的话那水泵上用的那个变频器一报警整个系统不就出现“水垂效应”了嘛?求高人指点。谢谢。
10-03-11 16:30
不明白什么水锤效应,你的就是你的水泵停掉,你管道里的水难道会一直倒流吗?不会吧,就是短时间有这个倒流现象,水流也不打吧,
10-03-11 18:47
lcq2005
用壓力罐可以防止水垂
10-03-11 21:34
kdrjl
一般都是针对深井而言,水锤比较危险。
10-03-11 21:53
YXBK
是自由停车
10-03-11 22:12
dager801010
RT,谢谢。
10-03-12 09:48
dager801010
kdrjl
在 2010-3-11 21:53:55 发言
【内容省略】
如果是自由停车的话,比如说带一个深井泵,变频器如果故障报警的话,那不就会出现水锤效应嘛?用什么方法可以避免?
10-03-12 09:52
逍遥问天
自由停车
10-03-12 16:04
xiongwanghua
管道中可以加装一个逆止阀。
10-03-22 10:02
kdrjl
楼上的方法不错,变频器有故障,只能是“自由停车”,不可能还可以斜坡下降停车,否则就不叫故障停车了。那么,外部的物理现象,只能靠其他的外部措施来解决不良反应了。
比如,电梯如果有了故障,只能是停止控制,切断电源,而“悬停”就靠机械抱闸来锁死钢绳的下滑。
10-03-22 21:55
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
