型号:AD-100A
实现的功能:
(1)温度可在(0-99度)之间任意设定
(2)温度传感器实时显示机房室内温度。
(3)监控线路断电无线输出报警信号
(4)超过设定温度后无线输出报警信号
(5)监测面积:10-30平方米
(6)远程报警:配用机房温度报警系统AD-100后可实现远程电话报警。
安装简易(无需专业人员安装,一般人员参照说明书即可安装)
二、技术性能
o内置专用集成电路
o工作性能稳定可靠
o单面PCB工艺
o采用超薄式结构设计
o工作电压:DC 12 V
o静态电流:≤8mA
o报警电流:≤35mA
o工作温度:- 10℃to +50℃
o环境湿度:≤95%RH
o报警输出:继电器常开/常闭
o探测敏捷度:Ⅱ、Ⅲ级
o监测面积:5-10平方米
o尺寸:φ212*15*41mm
o具有手动测试功能
注重:传感头内有一微居里的放射源,请勿私自拆开维修。
http://www.cgxk163.com
