首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:技术询问
点击:672 回复:5
各位大虾,我想问下,用一台PID温度控制仪和一台电动调节阀 可以完成控制吗?
10-03-10 13:11
电动调节阀执行精度可能不会满足要求
10-03-10 13:20
可以实现控制,但是控制的精度和准确度不易掌握。
10-03-10 13:40
有一种4~20mA控制的一台电动调节阀
10-03-10 15:32
应还有温度传感器,这样就可以用温度来控制阀门!PID要设定好
10-03-10 16:00
可以的,不过PID,一般不太好调,精度高了,执行器动作太频敏,动作少了,精度不高!
10-03-10 21:23
