主题:求助功率1000KW需要多少平方的线
点击:3153 回复:12
功率1000KW需要多少平方的线 公式是什么?
最后修改:
2010-3-10 13:40:58
10-03-10 12:59
这个功率等级为什么不用铜排或铝排哪。
最后修改:
2010-3-10 13:42:09
10-03-10 13:41
zp197873
那是什么设备啊?用母排吧
10-03-10 15:04
华星电仪
这要看你的电压等级了!
10-03-10 16:02
我用的是设备高频加热750千瓦电压等级是380V 用线长度 50米 要用多少平方的线 公式是什么
10-03-10 16:25
wushulin
240平方线3条加在一起才够用。
10-03-10 17:17
一般一平方线通4安电流。。。220V
10-03-10 19:13
塞罕坝电器
电线载流量用口诀:十下五 百上二 三十四十 四三界 推理即可,十平方以下乘五安,100平方以上乘以2安。
10-03-10 20:09
lifuquan611
在 2010-3-10 12:59:23 发言
【内容省略】
功率1000kw就可以确定线径?
10-03-10 23:36
这个要看你的使用电压以及使用的什么设备
10-03-11 18:45
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
