主题:高压闪烁
点击:952 回复:5
小代
每次打雷时,只要雷声大一点高压就会闪一下,时间不会超过一秒,但是有些设备会跳闸。我们的高压线是从变电站走电缆沟进配电柜的,所有设备全部安装在室内。大家帮忙分析一下是什么原因引起的闪烁?
10-03-10 11:18
森林绿荫
你是说明白一点,是高压的什么地方闪烁呀?
10-03-10 11:31
chenqing309
一班是室外架空线才会有闪烁
10-03-10 15:38
电仪车间
估计是雷电击到线上了!造成的避雷器动作!把电压拉下去了!
10-03-10 21:20
ssx9368
支持楼上的说法。
10-03-12 16:24
zhufen110
这是高压电的波动,没什么好奇怪的,在不打雷的时候有时候也会发生的。
10-03-25 22:13
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
