机电一体化
主题:求教数控折弯机的问题
点击:805 回复:5
有一WS67K数控折弯机故障现象:上电启动油泵后,没有手动向上,但可以手动向下。向下时,PLC没有任何变化,不知是DNC系统问题还是阀组放大器或是VT200比例阀的问题。
希望高手们指点一下,谢谢!
10-03-08 21:54
EEbeginner
不知,没用过此类设备,关注
10-03-09 06:40
EEbeginner
不知,没用过此类设备,关注
10-03-09 06:40
wushulin
没有见过。
分析:一般机器的手动是独立的一部分,如果手动能向下,这说明是上升的互锁出了问题,一般二个不同方向的一定会有这种电路。如果向上时继电器不动作,说明互锁问题,如果能动,就是接触不良或电磁阀问题。还有就是上限限位开关坏了。这也是极有可能。
如果电路的继电器向上也能动作,但机器不动作,这就有可能出在电磁上面了。
1.电磁阀线圈烧了,这是经常遇到的。
2.电磁阀回位弹簧是不是断了。
10-03-09 08:08
感谢3楼帮助,是电磁比例阀的线路松动,给DNC系统的反馈出现问题照成PLC无信号输入。
10-03-10 07:25
学习
10-03-22 20:00
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
革新外观检测方式!三菱电机外观检测软件MELSOFT VIXIO正式发售
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
一图读懂埃夫特2025年半年报
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
