主题:关于电机的问题
点击:1290 回复:12
工控UFO
普通电机三角型接法,如果电机内部有一相断路,那么电机三相电流该如何变化哪?
10-03-08 20:30
转芯子9898
断路的一项没有电流,另外两项电流加剧升高,导至电机烧毁。
最后修改:
2010-3-8 20:47:11
10-03-08 20:44
龙昌果
呵呵!
如果是正常情况下就是马上跳闸咯
10-03-08 20:57
YXBK
那就是缺相了
10-03-08 22:23
张明197442
另外两项电流加剧升高,绝缘击穿,电机烧毁。
10-03-08 23:02
疑问
二楼说的对!!!!
10-03-09 13:10
hegt1963
小容量电机通电后转速变慢,电流升高。大容量电机通知电后不转,嗡嗡作响,电流升高,一般过流保护会动作,过流整定不当烧毁电机 。
10-03-09 16:04
秀全
那就是缺相了,时间长了电机就烧了。
10-03-09 20:29
zgl1979
楼上各位说的很全面。
10-03-12 21:27
mlqwain
烧电机
10-03-13 16:36
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
