首页 电工技术 电工技术
主题:关于电机的问题
点击:1290 回复:12
普通电机三角型接法,如果电机内部有一相断路,那么电机三相电流该如何变化哪?
10-03-08 20:30
断路的一项没有电流,另外两项电流加剧升高,导至电机烧毁。
最后修改:2010-3-8 20:47:11
10-03-08 20:44
呵呵!
 如果是正常情况下就是马上跳闸咯
10-03-08 20:57
那就是缺相了
10-03-08 22:23
另外两项电流加剧升高,绝缘击穿,电机烧毁。
10-03-08 23:02
二楼说的对!!!!
10-03-09 13:10
小容量电机通电后转速变慢,电流升高。大容量电机通知电后不转,嗡嗡作响,电流升高,一般过流保护会动作,过流整定不当烧毁电机 。
10-03-09 16:04
那就是缺相了,时间长了电机就烧了。
10-03-09 20:29
楼上各位说的很全面。
10-03-12 21:27
烧电机
10-03-13 16:36
上一页下一页
