主题:开关电源容量不够会怎么样?
点击:7416 回复:19
plcplc123
输出24V\20A的开关电源,提供给15个电磁阀,每个电磁阀正常工作是3A,同时工作的电磁阀大概有40A的电流,开关电源容量明显不足。大家说说这种情况下电磁阀是怎么样的工作情况呢?
10-03-08 18:12
hwl123
工作在欠压状态,有可能电压不足以使电磁阀工作。另外开关电源因负载电流太大而产生短路保护。
10-03-08 18:48
wml0060
电磁阀会不能正常工作,建议更换大些的。
10-03-08 19:54
lxjszp
换个40A的。
10-03-08 19:55
plcplc123
换是要换的,买的货还没到。不过明天有人来检查,可能要开一阵。还有,开关电源短路保护是什么意思,不会烧坏或者损坏元件吧?
最后修改:
2010-3-8 20:15:46
10-03-08 20:09
转芯子9898
开关容量不够,易发热,烧烂元件,都有可能,很正常。
10-03-08 20:35
龙昌果
要烧保险滴
10-03-08 20:59
风尘居士
只要是正规厂家的开关电源,其内部都有过流保护电路,使开关管停止工作,从而输出端也没有电压,这个过程理论上是不会烧坏内部元件的。
如果是瞬间短路引起的过流,由于时间太短,以至于保护电路还没有来得及动作,这种情况可能会引起元件的不可逆损坏。似楼主的情况,应该不会烧件。
最后修改:
2010-3-8 21:14:59
10-03-08 21:10
plcplc123
嗯,谢谢。开的时候慢慢加电磁阀吧,先开它6、7个看看,然后再看情况增减
10-03-09 06:32
lwcccf
可能动作不正常,可能会烧了你的保险管,同时也跟你同时工作的电磁阀的数量有关
10-03-09 10:55
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
