首页 工控软件 工控软件
主题:低温恒温槽
点击:610 回复:0
在实验室做实验的过程中,经常会需要在低温恒温的环境下进行的实验,这样就会经常用到低温恒温槽。在北京众多的生产低温恒温槽的厂家当中,可以说是各具特色,各有各的特点,就单说北京比朗的低温恒温槽吧。在低温恒温槽上采用了智能微机控制,这样就是原本复杂的操作变得简单很多,而且温度的稳定性能好,当温度的上下限超标后会出现报警的信息,而且是采用pid自动控制的。
    在北京低温恒温槽窗口显示上采用了红绿两种颜色的led显示装置,其中上窗口显示红色,现场口显示绿色,由于颜色的不同更加方便了区分。北京比朗低温恒温槽为了能够更好的控制和修正温度测量的偏差采用了智能微机处理,从而使竖线分辨率达到了0.1摄氏度,在针对不同用户在使用时那个会有所差别,因此对于特殊用户的pid是可以进行自调的。为了使低温恒温槽能够更好地得到利用,在循环尚采用了内,外循环,外循环时可将槽内恒温液体外引,从而建立低温恒温场。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=111379&Name=diwenshebei
10-03-08 16:26
