西门子SIEMENS
主题:求助:怎样读取高速计数器的当前值?
点击:10227 回复:13
wangyu_422
我用MOVD HC0,VD0 这条指令为何不能读出高速计数器的当前值,要想把当前值读出来是不是用这样的指令呢?非常急!!!请各位高手帮忙,小弟谢了。
04-09-27 18:55
ZHTOK
对啊!
04-09-27 20:01
ersacn
程序对,你是不是没有配置HSC0口或输入点接错?
04-09-28 11:25
dzfa
wangyu_422
在 2004-9-27 18:55:00 发言
【内容省略】
指令没有错,请检查一下高速计数是否已初始化为正确的类型并激活,同时外部线路是否无任何问题。
04-09-28 11:25
wangyu_422
我不明白你说的:“没有配置HSC0口”是什么意思。我用status Chart检查HC0的值是我所输的脉冲数。但是MOVD的输出值却是0,脉冲是从I0.0输入的,接线没问题。谢谢各位的指导。
04-09-29 14:39
dzfa
即然用status Chart检查HC0的值是所输的脉冲数,说明计数没问题,那就看看程序中是否有别的地方使用的地址与VD0相同或部分重叠,导致输出的脉冲数复覆盖吧
04-09-29 18:26
wangyu_422
NETWORK 1 //NETWORK TITLE (single line)
//NETWORK COMMENTS
LD SM0.1
R Q0.0, 2
MOVB 16#F8, SMB37
MOVD +0, SMD38
MOVD +2000, SMD42
HDEF 0, 0
HSC 0
CALL 0
NETWORK 2
MEND
NETWORK 3
SBR 0
NETWORK 4
LD SM0.0
MOVD HC0, VD0
MOVD +1444, VD6
AD>= VD0, VD6
= Q0.0
NETWORK 5
RET
04-09-30 10:27
wangyu_422
在这个最简单的程序中VD0的值仍然是0,而这时的HC0的值是我输入的脉冲数。VD0的值不会被复盖呀,在加载程序之前我把以前的程序都clear了的。真不知是什么原因,是不是我的PLC有问题,我用的是S7-200,CPU214。郁闷死了。谢谢dzfa的回复。
04-09-30 10:34
dzfa
子程序仅调用一次就不再调用了吧
04-09-30 15:01
wangyu_422
感谢dzfa的帮助,是子程序调用的问题,谢谢
04-09-30 18:36
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
