西门子SIEMENS
主题:求助:怎样读取高速计数器的当前值?
点击:10227 回复:13
wangyu_422
我用MOVD HC0,VD0 这条指令为何不能读出高速计数器的当前值,要想把当前值读出来是不是用这样的指令呢?非常急!!!请各位高手帮忙,小弟谢了。
04-09-27 18:55
ZHTOK
对啊!
04-09-27 20:01
ersacn
程序对,你是不是没有配置HSC0口或输入点接错?
04-09-28 11:25
dzfa
wangyu_422
在 2004-9-27 18:55:00 发言
【内容省略】
指令没有错,请检查一下高速计数是否已初始化为正确的类型并激活,同时外部线路是否无任何问题。
04-09-28 11:25
wangyu_422
我不明白你说的:“没有配置HSC0口”是什么意思。我用status Chart检查HC0的值是我所输的脉冲数。但是MOVD的输出值却是0,脉冲是从I0.0输入的,接线没问题。谢谢各位的指导。
04-09-29 14:39
dzfa
即然用status Chart检查HC0的值是所输的脉冲数,说明计数没问题,那就看看程序中是否有别的地方使用的地址与VD0相同或部分重叠,导致输出的脉冲数复覆盖吧
04-09-29 18:26
wangyu_422
NETWORK 1 //NETWORK TITLE (single line)
//NETWORK COMMENTS
LD SM0.1
R Q0.0, 2
MOVB 16#F8, SMB37
MOVD +0, SMD38
MOVD +2000, SMD42
HDEF 0, 0
HSC 0
CALL 0
NETWORK 2
MEND
NETWORK 3
SBR 0
NETWORK 4
LD SM0.0
MOVD HC0, VD0
MOVD +1444, VD6
AD>= VD0, VD6
= Q0.0
NETWORK 5
RET
04-09-30 10:27
wangyu_422
在这个最简单的程序中VD0的值仍然是0,而这时的HC0的值是我输入的脉冲数。VD0的值不会被复盖呀,在加载程序之前我把以前的程序都clear了的。真不知是什么原因,是不是我的PLC有问题,我用的是S7-200,CPU214。郁闷死了。谢谢dzfa的回复。
04-09-30 10:34
dzfa
子程序仅调用一次就不再调用了吧
04-09-30 15:01
wangyu_422
感谢dzfa的帮助,是子程序调用的问题,谢谢
04-09-30 18:36
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
