主题:电磁阀发热
点击:1492 回复:11
plcplc123
15个电磁阀接并联接在24V直流控制电路上,每个工作电流约为3A,同时工作的电磁阀总电流大概也有40A了,可是配的控制回路的线只有2.5平方,工作时线不会发热,电磁阀却发热严重。这种情况我觉得应该是电缆太小的原因,把控制回路的线换成6平方的线能解决吗?还有个问题,为什么线不会发热,电磁阀却发热厉害呢?
10-03-07 20:34
秀全
你的线有点细了。你换成6mm2的就能了。你所有的电磁阀都发热还是就一两个发热,要是都发热就是线的问题,要是就一两个的话就换调发热的,就没有问题了。那是因为里边有短路的地方了。
10-03-07 21:22
发热温度是多少?一般不超40°正常,很热用手不敢摸为故障,测电压正常,阀芯卡吸不严。
10-03-08 05:55
杭州佐格
一楼正解。
10-03-08 09:14
stmgz
该帖内容不符合相关规定!
10-03-08 10:15
测一下终端电磁阀的电压,压降太大的话,就是线太细。
10-03-08 11:53
ZHTOK
发热的阀的电流?
10-03-08 14:20
plcplc123
明天改好线路,到时试一下
10-03-08 18:14
wml0060
线细,压降大。
10-03-08 20:01
疑问
9楼正解???
10-03-09 13:14
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
