主题:电磁阀发热
点击:1492 回复:11
plcplc123
15个电磁阀接并联接在24V直流控制电路上,每个工作电流约为3A,同时工作的电磁阀总电流大概也有40A了,可是配的控制回路的线只有2.5平方,工作时线不会发热,电磁阀却发热严重。这种情况我觉得应该是电缆太小的原因,把控制回路的线换成6平方的线能解决吗?还有个问题,为什么线不会发热,电磁阀却发热厉害呢?
10-03-07 20:34
秀全
你的线有点细了。你换成6mm2的就能了。你所有的电磁阀都发热还是就一两个发热,要是都发热就是线的问题,要是就一两个的话就换调发热的,就没有问题了。那是因为里边有短路的地方了。
10-03-07 21:22
发热温度是多少?一般不超40°正常,很热用手不敢摸为故障,测电压正常,阀芯卡吸不严。
10-03-08 05:55
杭州佐格
一楼正解。
10-03-08 09:14
stmgz
该帖内容不符合相关规定!
10-03-08 10:15
测一下终端电磁阀的电压,压降太大的话,就是线太细。
10-03-08 11:53
ZHTOK
发热的阀的电流?
10-03-08 14:20
plcplc123
明天改好线路,到时试一下
10-03-08 18:14
wml0060
线细,压降大。
10-03-08 20:01
疑问
9楼正解???
10-03-09 13:14
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
