变频器维修
主题:一次误操作,富凌0.55KW变频器报低压,我该怎么修?
点击:1180 回复:6
刺槐林
这台变频器在手头很久了,原来是台好的,一次在拆机后再装机时,误把CPU板和驱动板的连线排插错位了,开的过程中就出问题了,现在在待机状态显示E001,欠压。
这台变频器是220V输入的。
我测一些小元件也没发现有坏的,可是就是不能正常工作,电源检查基本正常,不知道怎么修了,高手哥哥们给些启示,谢谢
10-03-07 16:53
万物皆空
可能是电脑板的问题,我也遇到过,换了一个板就好了
10-03-07 20:34
YXBK
可能是CPU板坏了吧
10-03-07 22:22
ZCMY
送到原厂检修吧;
10-03-08 13:51
DECOPRANWJJ
为什么高手都是哥哥,难道就没有姐姐吗?
10-03-08 15:03
刺槐林
姐姐也行啊,CPU板怎么修啊?
10-03-08 17:38
xq09181
应该是CPU主板上电压检测报警电路损坏.IC损坏.必须找到这部分电路.无图纸情况下,有一定困难的.当然换主板是最省劲的法子.
10-03-10 18:18
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
