主题:照明线路掉闸
点击:2422 回复:20
tyy193
空开16A带多盏T8 40W灯管。测得电流4A。有时掉闸什么原因。
10-03-07 13:02
双牛
空开质量不好,空开容量不够,换个空开试试。我以前也碰过这样的情况。
10-03-07 13:52
空开质量不好,买名牌的空开。
10-03-07 14:12
tyy193
开关是ABB的
10-03-07 20:01
秀全
你看一下螺丝有没有松的啊。发热也跳了。
10-03-07 20:12
viptda2005
可能有别的地方虚短路了吧
10-03-07 21:26
aaxin2008
是不是假货?
10-03-07 21:28
YXBK
如果还有开关,可以先换一个试试
10-03-07 22:14
和国安
换一个空开试一试,如果还跳,再查找原因。
10-03-07 22:17
是不是开始的电流太大?
10-03-08 09:09
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
