主题:照明线路掉闸
点击:2422 回复:20
tyy193
空开16A带多盏T8 40W灯管。测得电流4A。有时掉闸什么原因。
10-03-07 13:02
双牛
空开质量不好,空开容量不够,换个空开试试。我以前也碰过这样的情况。
10-03-07 13:52
空开质量不好,买名牌的空开。
10-03-07 14:12
tyy193
开关是ABB的
10-03-07 20:01
秀全
你看一下螺丝有没有松的啊。发热也跳了。
10-03-07 20:12
viptda2005
可能有别的地方虚短路了吧
10-03-07 21:26
aaxin2008
是不是假货?
10-03-07 21:28
YXBK
如果还有开关,可以先换一个试试
10-03-07 22:14
和国安
换一个空开试一试,如果还跳,再查找原因。
10-03-07 22:17
是不是开始的电流太大?
10-03-08 09:09
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
