首页 电工技术 电工技术
主题:24V直流控制电路用交流空气开关可以吗?
点击:8888 回复:35
只是暂时应用下,用10几天,会出现什么问题吗?
10-03-06 16:13
现场救急?当然可以。
10-03-06 16:24
仅作开关,当然可以。
10-03-06 18:05
那要是长久用的话会怎么样?是不是起不到什么保护作用
10-03-06 20:39
可以的,没问题
10-03-06 21:19
可以
10-03-06 21:42
没问题的
10-03-06 22:27
可以啊
只要选型合适同样可以起到保护作用
10-03-06 22:32
这个平时没有注意,一般空气开关都是两用的吧,除非上电自锁的交流开关不能使用,
10-03-06 23:54
应急可以,但无保护作用,最好别用
10-03-07 08:19
上一页下一页
