主题:电焊机发热问题
点击:884 回复:5
zaxscd
有一台电焊机铁心不发热,但铁心夹板和加固螺栓过热。我已经对铁心和夹板之间加了绝缘,但通电后还是发热。请各位大虾赐教。
10-03-05 20:43
秀全
你在把,螺丝也绝缘了就没有问题了
10-03-05 20:46
浩色之徒
看有没有绝缘损坏的地方
10-03-05 22:50
转芯子9898
这就是涡流,想办法让镙丝三角铁行不成回路,就不热了。
10-03-06 18:43
chenqing309
赞同楼上的,将涡流解决就行了
10-03-06 21:48
同意头上的说法,制药焊机不是太热,或者不超出工作温度不就行了
10-03-06 23:56
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
