首页 电工技术 电工技术
主题:中性点接地问题
点击:747 回复:4
[size=4]在中性点不接地的系统中,一相接地时接地电流很小,不足以使保护装置动作。
在中性点接地时,一相接地时,接地电流很大,能驱动保护装置。
问题来了:
想请教各位大虾,为什么中性点不接地电流小,接地时电流就大的呢?
[/size]
10-03-05 17:57
构成闭合回路
10-03-05 19:32
中心点接地了,要是一相接地了,就有回路了,电流就大。要是中心点不接地,就不会有回路了。电就小。
10-03-05 20:49
在中性点不接地的系统中,一相接地时接地电流是线电压作用在线路对地电容上的电流,其值不足以使开关保护跳闸;中心点接地了,要是一相接地了,回路电阻是大地阻值,由于大地阻值很小相当于短路使开关保护跳闸
10-03-12 15:49
楼上说的有道理
10-03-14 10:43
