人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:请小教键盘输入显示设定问题
点击:1080 回复:2
lj19820422
这个触发位地址是如何设置的?如果已经有16个输入点了,那么第17个是不是可以随便设置呢?
10-03-05 11:20
风之力
046011这个触发位你可以任意指定。
当046011为ON的时候弹出键盘,否则不弹出。
10-03-07 20:00
lj19820422
那也就是说第17个触发地址设置为047000就可以了?
10-03-08 12:55
又一机器人总部超级工厂开业!
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 东莞站
IDC:全球机器人市场迈向4000亿美元,竞争进入“中国时间”
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
皮尔磁:当机械安全遇上工业信息安全
ABB将为塔塔钢铁英国项目提供配电及电磁搅拌技术
两个意向订单支撑 川机器人启动科创板IPO辅导
