我根据多年对温度仪表PID的使用与调整,总结出一点经验来,说出来与大家分享。关于pid的调整是一个很复杂的问题,很多书籍都提到了,也有很多前辈总结出的顺口溜。我把我的经验跟大家说一下,PID在调整的时候,我是有一个比例的,就是PID按1:20:1.5的时候设定,然后根据实际情况慢慢调整。超调两大,就是高出设定值很多,就要减少P的设定,反之增加。温度变化缓慢,就要减少I的设定,反之增加。目标值在设定值反复振荡,就要增加D的设定,反之减少,直到一个周期以后,就在目标值附近布变。我用这个方法调整了很多热处理炉,效果不错,我们要求的精度有点低,精度要求高的,按照这个方法慢慢的也能调整过来。
10-03-03 21:09
