看法:
1.已知量程范围为0-30t/h,对应的差压为0-125kpa。假设我们把量程范围改为0-10t/h,其对应的最大差压为0--13.89kpa。差压太小了,估计已超出了节流装置的量程比,这时的相关参数都已大大的偏离节流装置设计参数了,这样精度是很难保证的。当然作为应急措施,调整量程还是可以考虑的,关键是看你的差压变送器的量程及量程比是多少,此外还要看你的差压变送器在量程比可调范围内的精度是否都一样。
2.假如你用的是孔板,还有一个办法就是重新设计、加工孔板。一是重新设计定购新的。二就是通过计算,用原来的孔板进行加工(对于把量程改小肯定是扩大孔板的孔径),当然前提是你厂的车工师傅有车孔板的技术能力。
最后修改:2010-3-4 17:00:54
