主题:请教电机直接启动
点击:2337 回复:22
Ariesyang
晕了,新手请教!
有的资料说 电机直接启动最好是功率1KW以内,有的却说是10KW以内,我被搞晕了!
请求一个详细具体的说法!
谢谢!
10-03-03 15:19
hbczyzh
10KW以内,满足电动机启动电流比上额定电流小于等于1/4加上变压器容量除以电动机容量,就可以直接启动
10-03-03 15:30
Ariesyang
小弟 还是没有完全明白!新手!
可以列一数值吗?
还有一个疑问:如果照那样计算的话,根据不同的变压器容量的话,那就不需要10KW这一数据了...
10-03-03 15:46
yang_yang_
只要你的电网电压能满足要求,220KW的照样直接起动。原来书本上说15KW以下能直接起动。主要原因是直接起动会把电网电压拖下来,还有就是起动电流大,不好。但是在我实际工作中,发现不少电厂,上百KW都直接起动呢。
10-03-03 15:53
lwcccf
只要变压器的容量足够大,多大的电机都能直启(具体的数量关系不记得了)
10-03-03 16:52
EEbeginner
同意楼上意见,关键是变压器的容量。
10-03-03 17:03
Ariesyang
谢谢 !各位给小弟的支持!谢谢 。。。
10-03-03 18:25
viptda2005
一般10KW以内可以直接启动,当然你变压器容量很大,那直接启动200KW的电机都没问题
10-03-03 19:28
YXBK
关键看变压器容量
10-03-03 22:54
kekezxl
7.5kw以下对电网不造成影响就可以直接起动
10-03-03 23:33
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
