主题:请教电机直接启动
点击:2337 回复:22
Ariesyang
晕了,新手请教!
有的资料说 电机直接启动最好是功率1KW以内,有的却说是10KW以内,我被搞晕了!
请求一个详细具体的说法!
谢谢!
10-03-03 15:19
hbczyzh
10KW以内,满足电动机启动电流比上额定电流小于等于1/4加上变压器容量除以电动机容量,就可以直接启动
10-03-03 15:30
Ariesyang
小弟 还是没有完全明白!新手!
可以列一数值吗?
还有一个疑问:如果照那样计算的话,根据不同的变压器容量的话,那就不需要10KW这一数据了...
10-03-03 15:46
yang_yang_
只要你的电网电压能满足要求,220KW的照样直接起动。原来书本上说15KW以下能直接起动。主要原因是直接起动会把电网电压拖下来,还有就是起动电流大,不好。但是在我实际工作中,发现不少电厂,上百KW都直接起动呢。
10-03-03 15:53
lwcccf
只要变压器的容量足够大,多大的电机都能直启(具体的数量关系不记得了)
10-03-03 16:52
EEbeginner
同意楼上意见,关键是变压器的容量。
10-03-03 17:03
Ariesyang
谢谢 !各位给小弟的支持!谢谢 。。。
10-03-03 18:25
viptda2005
一般10KW以内可以直接启动,当然你变压器容量很大,那直接启动200KW的电机都没问题
10-03-03 19:28
YXBK
关键看变压器容量
10-03-03 22:54
kekezxl
7.5kw以下对电网不造成影响就可以直接起动
10-03-03 23:33
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
