运动控制
运动控制
主题:求助三菱伺服回原点
点击:8562 回复:17
mao1234602
求助高手,用三菱的PLC和伺服控制器来实现驱动定位一个直径160毫米的铁圆盘作旋转定位运动。在圆盘边上有一小凹槽,给接近开关做原点用。看有关参考书回原点指令,不明白原点是否外部给驱动器的还是驱动器上设置的。上传了整个自己编的程序,请指点!
10-03-01 20:01
sankyo_feng
三菱的PLC里有个ZRN的指令是回原点的指令,指令的形式好像是这样的,ZRN KX KXX Xm y0 意思是这样的,当这个指令为ON时,先以KX的速度向回来的方向运行,当Xm为ON时,将速度降至KXX,当Xm由ON到OFF的瞬间,指令完成,标志位M8029置ON一个周期。
10-03-01 22:58
fumz78
原点信号要接到控制器PLC上的输入点上的
10-03-01 23:39
月上江南
用M8140来清零,请问M8140是DZRN启动时就ON,零点ON-OFF后就复位吗
10-03-02 12:03
fumz78
当近点信号由ON变成OFF,原点回归完成,D8140会自动清零
M8140是控制原点回归完成后,要不要输出Y2、Y3清零信号的
10-03-02 13:36
OPR操作如果用Z脉冲找OP的话,原点是放大器给PLC的,也有不用Z脉冲的,OP是外部机械给PLC的,主要看用什么样的指令和是那种方式做OPR操作。
10-03-02 15:14
mao1234602
谢谢各位的参与:
我是用 ZRN K2000 K200 X20 Y0 来写的。X20是接近开关,想当近点开关来用,我这机构是一圆盘完成定位,根据设定值需转好多圈的。该圆盘边有小凹槽给该近点,我想问的是该X20接近开关是不是要常闭型的?因为圆盘转一圈,基本上它一直有感应的,只有转到凹槽处才没有感应,然后K200可以不要吗?因为圆盘直径只有160毫米,我看爬行意义不大。
10-03-02 20:27
一般来说X20接近开关是要常开型的。但是楼主你的机械就是这样,可以用电路转换一下。
10-03-03 09:55
EEbeginner
好帖子,建议都来看看,真正讨论交流。
10-03-03 14:57
mao1234602
谢谢!用电路转换什么意思?加中继转换是不行的,因为转速太快中继来不及反应的。我想用常闭型的接近开关,转到凹槽时才有输出不知道这样行不行,能符合上面原点指令那段程序吗?
10-03-03 19:38
倍福“职”等你来!
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
