主题:这个电路这样接线安全吗?
点击:2493 回复:27
陈景廉
图中的“控制电源及指示”部分,控制变压器TC2输出端,指示灯电压为6V,接触器及散热风扇电压为220V,公共端竟然和保护线PE相连接!请问这样安全吗?
10-02-27 15:42
陈景廉
10-02-27 15:53
需要接地,不然隔离变压器次级与初级绝缘不良时可能变成自耦产生高于初级的电压,影响安全性
10-02-27 16:59
viptda2005
这样做 隔离变压器还有 隔离作用嘛?只把它当降压用了
10-02-27 17:19
隔离,缺相失压保护
10-02-27 17:24
zhufen110
隔离变压器还有 隔离作用?
10-02-27 18:49
hwl123
可以的。
10-02-27 19:01
lhlli
隔离变压器的二次侧零线和地线不允许接在一块。接在一块的话就失去了隔离的作用。
10-02-27 19:32
YXBK
图中的变压器就是用来降压的
10-02-27 20:33
这样再接地,不是很好吗,可以。
10-02-27 21:17
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
