主题:这个电路这样接线安全吗?
点击:2493 回复:27
陈景廉
图中的“控制电源及指示”部分,控制变压器TC2输出端,指示灯电压为6V,接触器及散热风扇电压为220V,公共端竟然和保护线PE相连接!请问这样安全吗?
10-02-27 15:42
陈景廉
10-02-27 15:53
需要接地,不然隔离变压器次级与初级绝缘不良时可能变成自耦产生高于初级的电压,影响安全性
10-02-27 16:59
viptda2005
这样做 隔离变压器还有 隔离作用嘛?只把它当降压用了
10-02-27 17:19
隔离,缺相失压保护
10-02-27 17:24
zhufen110
隔离变压器还有 隔离作用?
10-02-27 18:49
hwl123
可以的。
10-02-27 19:01
lhlli
隔离变压器的二次侧零线和地线不允许接在一块。接在一块的话就失去了隔离的作用。
10-02-27 19:32
YXBK
图中的变压器就是用来降压的
10-02-27 20:33
这样再接地,不是很好吗,可以。
10-02-27 21:17
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
