主题:电磁调速控制器故障求助
点击:904 回复:8
zzq610519
前几天买了一台旧电磁调速电动机。接上控制器后,开机调高转速,但控制器上的转速表要过几秒后才慢慢地变大。调慢也是要过几秒后才慢下来。不知是什么原因造成的?(接线正确)
10-02-26 19:31
wenhaodong12
调速控制器有问题,换一个好点的电位调速器就行了同型号的。。就是你的调的那个。
10-02-26 21:04
wenhaodong12
哦。看错了。还以为是你的调速启动得慢。结果是转速表。你调电位器快慢是对的,就是转速表坏了。
10-02-26 21:06
wml0060
转速表反应过来,需要些时间。
10-02-27 09:08
浩色之徒
会不会是测速电机有问题!
10-02-27 13:00
zjqzwangjun
是滞后的原因
10-02-28 19:13
小马马
这种情况有点多,在励磁线串一个电抗器.或者调里面的电位器把调速范围缩小
10-02-28 19:27
风漫西坡
可能里面的电容有问题
10-02-28 21:02
kk80422
如果测速电机有问题,那么转速会立即到最大。应该是转速表的问题。转速表上串联了一只可调电阻用来校正转速表,可检查一下。还有,看一下转速表上有没有并联电容,如有,换一个小一点的即可。
10-02-28 21:19
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
