主题:问个气缸的问题
点击:1013 回复:8
plcplc123
单向气缸,气缸开始是处在半推出的位置,不管是收回还是推出,第一下动作都非常猛,把那块推出的板打在挡板上非常响,后面的动作就都比较匀了,请问这是什么问题,怎样使第一下的动作变得和后面一样匀呢?换双向的气缸有没有用?最好是能不用换气缸,调了一下电磁阀上的排气阀,把第一下动作调慢了以后后面的动作就更慢.
10-02-25 20:38
wenhaodong12
也许 是气压问题吧。刚开始的气压没有用。是很高的。所以第一下劲就大。呵呵。
10-02-25 20:49
wushulin
1.用油有问题,粘度太大。换向阀反应不过来。
2.机械卡位。
3.气缸进气孔位置偏了。孔位有可能钻在了活塞边上。
4.胶结,这与油有关。
10-02-25 21:40
yaogang_zhai
进气的流量不足,当缸内压力逐渐升高到一定值后,达到了活塞的阻力,活塞杆会被突然推出。
调大进气口的节流阀,适当调小出气口的节流阀。这样,进气的流量大了,而出气的小,会使气缸杆缓慢前进。
另外,往进气口内加点润滑油,减少活塞的阻力。
10-02-26 06:09
guomei1345
可能是气缸或电磁阀有漏气的现象使气缸内没有比外界的气压小很多而产生快速反应
10-02-26 08:15
hwl123
在回气回路增加背压阀,或适当调小出气口的节流阀。
10-02-26 12:47
杭州佐格
wushulin
在 2010-2-25 21:40:51 发言
【内容省略】
这个是正解。楼主解决问题的话不要忘了传上来学习一下
10-02-26 16:16
lzptyx
hwl123
在 2010-2-26 12:47:12 发言
【内容省略】
应该是这样滴
10-02-27 00:14
welcome1
有可能和电磁阀也有关系
还有节流阀缠水胶布赌了点气缸孔
节流阀太差都可能引起类似现象
10-03-05 13:24
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
