1、前言
我们都知道,使用传统的普通平头设备的进行工件的平头操作,平头面的光滑度和平面度,会受到刀具的精确程度以及操作人员的熟练程度等诸多因素的影响。鉴于存在这种问题,我们研制了数控平头机,它可以按照输入的进刀曲线连续工作,始终保持高精度和高效率,从而充分保证平头质量。
2、控制要求
数控平头机控制要求为:
(1)控制系统应可调整刀头加工程序;
(2)不同的加工阶段可以选择不同的加工速度和加工深度。空程的时候的进刀曲线如图1所示,加工时的进刀曲线如图2所示;
(3)主轴转速应可调节,且范围应宽广;
(4)加工精确度高,加工材料平面的光滑度要求为ra≤1.6μm;
(5)定尺尺寸精度:±0.5mm
3、系统的硬件设计
根据系统的控制要求配置硬件如下:
可编程控制器:1个
西门子plc
人机界面:1个dp210;
外设:2个步进电动机、2个步进电机驱动器、2个三相电动机、1台变频器、1个em222、8个电磁开关、4个光电传感器和1个霍尔传感器。系统的硬件结构如图3所示。
3.1 系统的i/o点分----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=110727&Name=siemensplc
