首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于发生错误记录的程序问题
点击:727 回复:7
如上程序所示,如Y004是记录一项错误发生的继电器,则C223只是记录累积发生错误的次数。
我想做到可以以后方便检查哪年哪月什么时间发生的什么错误,上面那程序对否?
最后一行   MOV K1001 D506    1001为错误代码。
但是,我以后从哪里可以查到这些数据?表情
10-02-24 17:43
我用的FX1N的PLC,哈~!
10-02-24 17:46
我还想问,FX1N所能用的M、D、T、C、S软元件是不是跟FX2N是一样的?
M0—M499 M500—M1023 M8000—M8255
T0~T245
C0~C199 C200~C234 C235~C255
D0~D199 D200~D511  D8000~D8255  D1000~D2999
是不是可以用这么多种???
10-02-24 19:02
这样也只能记录最后一次错误的时间
软元件的范围在编程手册或是随机的手册中能查到的
10-02-24 22:32
引用 fumz78 在 2010-2-24 22:32:40 发言【内容省略】
说得对,在1N中可能没有什么太好的办法,可以考虑增加触摸屏来实现。
10-02-25 08:07
我是用触摸屏来实现错误记录,是什么错误都可以看到。表情
10-02-25 08:43
也就是说,记录错误的话,只能在触摸屏中才可以查到?
不可能事后,用电脑查出来记录??
10-02-25 11:21
触摸屏的这类功能要容易用
像报警记录、日志功能等,这些具体的时间都可以存储下来
10-02-25 13:39
