初学者!最近工厂里旧设备上坏了个触摸屏,买不到原来的型号,现新买了个信捷的TH765——M
我不会玩这个触摸屏
比如:我触摸屏上某个按键设置《置ON》挂靠在PLC里的X002上,在触摸屏上点住(按住不放手)这个按键只会给X002一个信号就没了,M2也只得一下信号就没了,放手后再点住 又是只给一次信号,
和实物按键功能不一样,如果是实物按键,我们点住 就会持续给X002信号,M2会得到持续的信号 ;直到放手后才会断信号
控制电机开关就可以。
例如:触摸屏上《电机开》按键挂靠X000 《电机关》按键挂靠X001
PLC程序里X000常开点串X001常闭点Y000输出Y000自锁
这样在触摸屏上点一下《电机开》按键,X000得一下信号过X001到Y000自锁,输出Y000就有持续信号
当在触摸屏上点一下《电机关》按键,X001得信号切断Y000自锁信号,输出Y000就没信号了
要怎么才能和实物按键达到一样的效果呢!?
DX们帮帮我,我没编过触摸屏,手上没有样本,所以根本不会玩;
以前学那些PLC编程都是有样本的,所以可以拿来参考学习。
X0 X1
|--- ---| |------|/|----------------------------(Y0)
| Y0
| X0 X1
|--------| |--------|/|------------------------(M0)
| M0
| X2 X3
|-------| |--------|/|--------------------------(M2)
| M2 X3
|----------| |-------|/|------------------------(Y2)
最后修改:2010-2-28 21:40:18
