首页 电工技术 电工技术
主题:端头的问题
点击:705 回复:9
这些端头有没有标准?怎样保持产品的一致性?
10-02-23 15:06
买统一的用,不就行了
10-02-23 18:07
有标准,好像是3mm、5mm……
10-02-23 19:07
根据线径走
10-02-23 19:33
引用 viptda2005 在 2010-2-23 18:07:46 发言【内容省略】
进的一批货,有的松有的紧。
10-02-23 20:17
找一个专业的供货厂商
10-02-23 20:25
什么有的松有的紧哟。我们做这些都要上锡。上了后就会很稳。很牢了。接触性就更好。
10-02-24 08:42
你说的是产品的质量问题,买杂牌的肯定会这样了,没有正规的不会出问题的,
10-02-24 08:57
这种东西有大小肯定很正常的。
10-02-24 10:06
终于找到了。
共享一下:
1.GB17196-1997连接器件 连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求
2.JBT 5843-2005电力半导体器件用接插件
3.QCT417.3-2001车用电线束插接器 第3部分 单线片式插接件的尺寸和特殊要求
4.GBT18290.2-2000无焊压接连接 一般要求试验方法和使用导则
5.JBT9665-1999低压成套开关设备和控制设备辅件 产品型号编制办法
10-02-24 16:33
