首页 电工技术 电工技术
主题:如何维修变频器?
点击:1470 回复:8
马达上变频器,日本三肯出品,变频器无法启动?主要是什么原因?如何维修
10-02-20 17:04
故障概括太笼统 不知道怎么回答
10-02-20 17:48
1、按启动按钮,看变频器面板的数码显示,如果显示故障代码,可据此查阅说明书或有关资料,看这个代码的含义。
2、如果变频器无任何反应,显示屏应该显示000……,此时可以根据负载的特点卸载或者干脆拆掉输出线,并用短接线直接端接一下逻辑地和正转端子,看变频器的反应,以此断定是外围开机电路的故障还是变频器自身故障。
上面仅是作为电工最基本的维修步骤,您最好能详细描述开机时的现象,例如开机,变频器通电,随后断电自保等……,只有这样说清楚别人才好帮你具体分析。
10-02-20 20:14
无法启动的原因有很多,楼主讲的故障现象不明确。
10-02-21 10:52
呵呵;这个谁也帮不上你了;直接找维修处吧;
10-02-21 15:01
首先看看 报的是什么警, 再检查好外围电路又没有问题
10-02-21 20:48
把故障说的详细一点!!!!
10-02-21 22:12
你的变频器本身有没有设定错误,看看你的启动信号有没有给到变频器,
10-02-22 08:24
同意3楼的
10-02-27 22:51
