主题:三相15kw高频热封机的最大工作电流应该是多少?
点击:1082 回复:8
liomao1893
三相15kw高频热封机的最大工作电流应该是多少? 6平方线32A空气开关老跳.计算最大电流是不是要按照电机的方式来?
10-02-20 14:52
智能ABC/Z
6平方线差不多,但距离不能太长,空开可以考虑用40A的。
10-02-20 14:56
liomao1893
单管四线是否危险了点
距离50米.还分了两段
最后修改:
2010-2-20 14:59:20
10-02-20 14:58
wangbingmei
线应该够了 你摸摸线发不发热 只有长期工作没有40度就没事 按道理开关也够了 检查下连接点是否没拧紧 接触电阻是否过大 如果都没问题 建议选择大一级别的开关
10-02-20 17:53
转芯子9898
按单项千瓦4.5A来算,5个千瓦22.5A,6平方线,很好
10-02-20 19:00
wml0060
32A空开小点,最好用40A的,接线要拧紧。
10-02-20 20:44
秀全
你的空开有点小,换成40A的。
10-02-20 21:02
guomei1345
空开小了,换到60A都没有问题的
10-02-21 09:08
yccj5000
换成40A的
10-02-22 08:52
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
