WAVECOM GSM MODEM,WAVECOM模块,GSM终端,GSM模块,WAVECOM终端,短信设备,gsm设备,短信模块,短信收发设备,gsm短信模块,短信收发模块,短信发射模块,短信接口模块, gsm 模块,短信终端,gsm终端,gsm无线设备,gsm无线modem,SIEMENS TC35IT,SIEMENS TC35T,gsm猫,gsm无线猫,短信猫,短信收发机,gsm modem报价,gsm modem作用
WAVECOM 1206B(OEM) OEM产品,法国WAVECOM核心模块,双频GSM引擎,支持短消息收发,传真,话音,数据传输 RS232接口 2 WAVECOM M1206B 法国wavecom公司原装产品,RS232接口,可与PC机的串口连接。可以通过AT控制收发sms,支持GPRS上网 …… 3 WAVECOM 1206B (OEM USB) 双频GSM外置调制解调器 EGSM900/1800Mhz或EGSM900/1900MHz OEM产品,法国WAVECOM核心模块,双频GSM引擎,支持短消息收发,传真,话音,数据传输 USB接口 4 GSM GPRS MODEM池 法国WAVECOM核心模块,国内组装产品,AC220V供电,4或8个GSM/GPRS MODEM,1U标准机箱,RJ45网口 /RS232串口可选,可实现短信大量群发或GPRS多通道上网…… 5 WAVECOM GSM/GPRS PCI卡 核心模块 :WAVECOM 配备 : 天线 支持 EGSM900 和 GSM1800 双频 支持数字、语音和短消息 6 WAVECOM USB GSM/GPRS MODEM 法国 WAVECOM 原装芯片,接口为 USB 口。 支持 EGSM900 和 GSM1800 双频 支持数字、语音和短消息 可以通过 AT+ 扩展指令控制收发 sms ,支持 GPRS 上网 7 WAVECOM CDMA 模块 法国 WAVECOM Q 2358C 核心模块,接口为 RS232 。 本模块支持 CDMA 发送模式,同时支持 CDMA 无线上网
国内客服中心:010-62969592-808或807,62966592-808或807
http://www.siemenswavecom.com
http://www.gprscdmaworld.com
