首页 变频器维修
主题:一个因刹车电阻接地造成的故障
点击:10996 回复:51
一个因刹车电阻接地造成的故障
      我公司有几十台简易数控车床,其主轴电机都是由IG4-U 或IG5 3.7KW 的变频器调速。前一阶段有一台车床的IG4-U变频器坏了,拿回来一查是直流保险丝断了,检查整个变频器未发现有烧损痕迹,那么保险丝为什么会断呢?这台变频器原装的保险丝是30A的,后来断过一次,因手头没有同样容量的,就用了一个16A的代替,装到现场后正常工作了一个多月,这次又断了,开始我们分析可能是操作者为了提高产量,将机床转速调的过高引起过流造成的。这样这次又重新换了一个30A的保险丝,在检修室里上电试验,带一个0.7KW的电机运转良好,之后又装到机床上。
安装后,按正常程序调试,试生产正常干了几个件,就在我转身刚要离去时,听到砰的一声,过去一看变频器又无显示了。这次将变频器拆回检查还是未发现有明显烧损的痕迹,用万用表测,电容、逆变模块都是好的,只是熔丝又断了,换上新熔丝送电(输出空载),我发现原来为了防止变频器送电短路而串在主回路里的3个灯泡,不象以往正常时闪亮一下就熄灭,而是常暗亮,这说明主回路里有轻微的短路,接着我测了整流器电路发现整流器已损坏。
我用外接整流器代替模块的整流器,装上后在室内带负载送电都正常,又装回到机床上。当时一切正常,可是用了两天该变频器又坏了,情形和以前一样,操作者说当时也听到了短路的放炮声。
因我在公司做管理工作,修理变频器只是业余爱好,春节前工作很忙,暂时没时间马上修理,就嘱咐车间电工,将变频器的外电路、电机、刹车电阻都检查一下测一下绝缘,如没什么问题就用新变频器装上以免影响生产。加之原变频器是我已经修过多次的,其中整流模块、刹车电阻的驱动电路、包括刹车用的IGBT管都是我用炸坏的模块里找出好的代替的。所以我对修复后的变频器能否持久可靠工作也不大有底。心想别再对付了,时间不允许就用新的吧。
第二天,车间电工就跑过来告诉我,说该检查的都查了没有问题,所以换了型号IG5 3.7KW的新变频器,但运行2个小时之后一声巨响,变频器又崩了!
将崩坏的新变频器拿回来一看,这次可看到崩坏的地方了,外壳有一处被烟熏黑,模块整流器处有胶状物溢出,印刷电路板上有的铜箔已凸显出来,凭经验我知道是整流器崩了,经测量果然如此。下面我就想为什么这次会和从前不一样?后来明白了,这次是型号IG5 3.7KW的变频器,是IG4-U的改进型,这种型号的变频器可能是生产商为了降成本,取消了直流保险丝,所发生短路时只有挺着挨崩,这也是没有直流保险丝变频器的很大的一个缺陷!
由于新变频器的崩坏使我意识到,1、原先的故障都不是变频器本身造成的,一定是外电路有问题,2、分析了变频器的主电路之后,短路电流通过了整流桥,熔断了保险丝,但却没有损坏6个逆变管,说明短路点就应该在两者的交界处。3、根据现场虽然放炮但却未发现IG4-U 变频器内部受损,说明短路点应在变频器的外部。而上述几点只有用外接刹车电阻接地能解释。
带着以上疑问我到现场仔细的观察刹车电阻,这是一个120欧 500W 的电阻,阻值测量正常,但在固定刹车电阻的一端铁片处,我发现绝缘瓷片与铁片间有闪络的痕迹,我想这就是那个闹鬼的地方。换了一个新的刹车电阻,并先将其悬挂起来防止其接地,还是用我原来修过几次的那台IG4-U 变频器,装上之后运行正常。车间未再来找我,后来我问过说一直工作正常。
回想起来有几点可以总结,1、此次刹车电阻接地故障和过去由于铁屑造成的接地不一样,那是比较固定的故障,接地不消除是送不住电的,这次是一次软故障比较掩蔽,可以正常送电,但不知什么时候刹车电阻就接地了,造成放炮。2、产生的原因,我分析是由于操作者为了提高产量,将转速提的过高,这样在刹车时电流来不及泄放,而使直流电压有尖峰冲击,刹车电阻的一端绝缘支撑物有过闪络痕迹,绝缘水平已经下降,所以在设备运行中不知那次尖峰电压就出现击穿造成接地。
3、改进的措施:1、教育操作者要遵守操作规程,知道超速给设备带来的危害。
           2、用设定变频器允许的最高频率锁定机床转速。
           3、对刹车电阻的两端金属与床身的固定支撑垫加了绝缘块。
4、在选择变频器时,最好选择主回路有熔断保险器的。
                                                  松江流水
                                               2010年2月18日
表情表情表情
10-02-18 10:09
好样的。
10-02-18 19:19
很好啊。
10-02-19 23:39
不错学习了
10-02-20 18:00
分析的不错,我下一步还要注意这方面的问题,我们也有能耗电阻,加强检查。
10-02-21 18:47
很好!借用咸老师的一句话:思路决定出路!
10-02-22 20:19
刹车电阻是在电机停止时接入,用于电动机制动。这个时候,变频器与电机回路断开。
制动电阻接地会造成变频器短路吗?
10-02-23 09:23
学习。
10-02-23 15:25
会的 ,虽然电动机停止运转时,变频器也停止了输出,但变频器仍和电源相连,变频器的整流器仍有500多伏的直流电压输出,一旦刹车电阻接地就会引起交流电源---通过3相整流二极管--刹车电阻的接地点形成交流电源的对地短路,
10-02-24 08:19
10-02-28 14:22
上一页下一页
