主题:变压器容量问题
点击:1137 回复:9
woshigoutou
大型变压器 2000KVA 二次为380v 请问 这个2000KVA 所带的负荷是不是指不能超过2000KW 啊!
10-02-16 20:27
hwl123
可以这么理解。但考虑变压器的效率和功率因数,其实是达不到2000KW。
10-02-16 20:55
wx1102
达不到2000KW
根据有功功率,估算出视在功率。
根据变压器的合理利用率,选择变压器的容量。
视在功率S=有功功率P/功率因数(估算)0.7
1、算出的结果为变压器的容量
2、再根据变压器的合理利用率70%选择理想的变压器
这样选择出来的变压器有一定的余量,为以后增加负荷留有余量
3、根据电压等级选择变压器高低压侧电压
4、根据用途,选择使用油变还是干式变压器
10-02-16 21:23
woshigoutou
哦 原来如此啊!
10-02-17 10:59
chunjiang
同意2楼,大型变压器效率比较高
10-02-18 18:04
这个还要去除无功功率
10-02-20 08:30
lwcccf
基本上按3楼的说法就可以了
10-02-23 16:49
中南野人
那是最大负荷不能超过2000KVA,一般车间里的设备不可能同时运行的,这点可以考虑下,要不老欠荷运行也不好。
10-02-23 21:49
可以过载的。达到2500KW估计也没问题。
10-02-27 22:12
想想看
2000KWA的变压器,当负载功率因数为1时,就可带2000KW负载。实际的负载功率因数不可能达到1,加了电容补偿也只能接近1。一般情况下是以负载的总电流等于或小于变压器额定电流为准,但真正衡量变压器能带多少负载的指标是温升,只要实际温升不超过额定温升就行。而变压器的实际温升除了与负载多少有关外,还与环境温度、冷却方式大有关系。因此原室外型变压器装在室内,再加上通风措施,就可超负荷运行。如果加强冷却措施,例如用水冷,那么还可带更多负载。
10-03-02 18:07
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
