变频器论坛
变频器论坛
主题:怎样确定单相电动机极数?
点击:9521 回复:15
小阳
在我们实际维修中怎样从电机定子绕组的构造外形判定单相电动机是2极还是4极,除了查看铭牌还有其它更好的办法吗?
10-02-16 11:22
秀全
还有就是你通电试一下了。就知道了。
10-02-16 14:03
可以看转速,1450转左右为4级电机,2800转左右为2级电机。
10-02-16 15:47
imatemporary
用6000除以电机额定转速,得出来的数值再取整,就是电机极数。
10-02-16 16:29
螺丝刀1234
测量电机级数。可以用指针万用表测得。把电机的皮带轮用粉笔画条线,在吧电机机身画条线, 把万用表拨到最小毫安档或拨到最小毫伏档,然后把表笔连到电机随便两根线上,转动电机一圈看看指针摆动来回次数,来判断电机级数。(二级电机来回摆动一周··四级电机来回摆动2周)
10-02-16 17:49
智能ABC/Z
不看铭牌的话,楼上的方法很好。
10-02-16 19:00
小阳
哦!那么拆开定子如何从绕组的分布形式来判断电机的极数呢?
10-02-16 19:06
小阳
因为烧毁了的电机不能用4楼的办法判定。
10-02-16 19:12
螺丝刀1234
打开电机,数槽数,普通异步电机18槽一般是2级,24槽一般是4级。
10-02-16 20:13
秀全
你要看里边线圈的话,有点难。在说也不是一两句话就能说清楚的。楼上说的不全是对的。就说三相水泵电机,就是24槽的,但是是2级的,又不是4级的。要判断的话三相的话,你的看里边的槽相纸了,你看有几张了?张数在除以3就是电机的级数了。要是单相电机的话除以2就是级数了。这是最简单的方法了,我们专业的话还有其他的方法了。你们就按这个就能。
10-02-17 11:17
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
首批人形机器人系列国家标准正式立项
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
