首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:CPM1A故障求教.
点击:1755 回复:16
CPM1A--40CDR  继电器输出故障, 只要PLC一上电,PLC输出点指示灯没亮的情况下输出继电器全部闭合.  如果抛开输出继电器不论,观察输入和对应的输出指示灯又正常.也就是说输出继电器不受控制.  把输入端用的COM和自身的24V线拆掉.PLC上电时还是输出继电器全部闭合,断电后又全部断开.  是什么故障? 说短路又不象.
10-02-16 01:27
没见过,期待高手。另外可以把PLC程序清空试一下。
10-02-16 15:34
同意楼上的,把程序全部清空,再重新监控一下,也可以加上扩展,观察扩展是否也出现楼主所说的输出故障.如果程序无故障的话,怀疑是不是PLC硬件内部有故障?
10-02-16 19:09
内部电路故障
10-02-16 23:03
PLC内部继电器共用限流电阻断路造成的
10-02-17 19:20
你这是不是继电器输出的PLC,
10-02-17 21:44
1.把程序清空试试
2,把继电器全拔下来,再一个一个的安上去试试
10-02-24 08:41
引用 lwcccf 在 2010-2-24 8:41:11 发言【内容省略】
哈哈 把继电器全拔下来,再一个一个的安上去试试------此机器的继电器是焊上的
10-02-24 23:31
感谢楼上几位朋友的回复. 我采取大家建议的先清除内存然后在通电看看,清除内存后通电,输出继电器还是全部闭合,断电则输出继电器全部断开. 3楼4楼5楼说是PLC内部故障我个人认为是对的.另外建议清除内存和把输出继电器一个个拨出后在一个个装上,继电器是焊上的去拨太麻烦了,所以这个没有去试.
       当时PLC被上密码,我打不开.我是换个新PLC.我从不同厂家的同类设备上的程序做为参考东拼西凑输入新更换的CPM1A-40.
        另外请教下CPM...这类PLC被人上密码了,有什么简单点的方法可以打开?请指教谢谢.
最后修改:2010-2-27 12:20:38
10-02-27 11:53
已经留言给你了 可以看看 呵呵
10-02-27 15:00
上一页下一页
